    KI-Grundrisserstellung: Ist das wirklich hilfreich?
    12:00
    Ein Test der KI-Grundrisserstellung in Rayon: Umwandlung von Archivzeichnungen und Skizzen in bearbeitbare Pläne sowie anschließendes Bereinigen, Möblieren, Stylen und Beschriften der Ergebnisse.
    Dieses Tutorial zeigt, wie man das Bild eines Archivgrundrisses in Rayon importiert, präzise skaliert und mit dem KI-Werkzeug generate plan in bearbeitbare Vektorgeometrie umwandelt. Zuschauer lernen außerdem, wie man Geometrien bereinigt, Wände und Zonen gestaltet, das Layout mit Möbeln aus der block library ausstattet sowie tags und Beschriftungen hinzufügt.
    1. Archivzeichnung importieren
      Navigieren Sie zur oberen linken Ecke der Modell-Arbeitsfläche, um eine Archivzeichnung als Bild-, PDF- oder PNG-Datei zu importieren. In dieser Demonstration wird die Archivzeichnung einer Pariser Eckwohnung als Referenzgeometrie auf eine neue Arbeitsfläche importiert.
    2. Bild auf reale Maße skalieren
      Ändern Sie die Einheiten der Arbeitsfläche von Metern auf Zentimeter, passend zur französischen Archivzeichnung. Wählen Sie dann das Bild aus und aktivieren Sie scale. Klicken Sie auf zwei bekannte Referenzpunkte in der verpixelten Zeichnung, geben Sie 185 ein, um die Zeichnung auf einen echten Maßstab von 1:1 zu bringen, und stellen Sie die Einheiten der Arbeitsfläche wieder auf Meter zurück. Überprüfen Sie den Maßstab, indem Sie den Abstand zwischen den Referenzpunkten mit dem dimension tool messen.
    3. Vektorplan mit KI generieren
      Öffnen Sie das AI toolkit am unteren Bildschirmrand und wählen Sie die Funktion generate plan. Rayon analysiert die Bildgeometrie und generiert in knapp einer Minute Vektorwände, Öffnungen aus der block library sowie markierte Zonen. Optional können Sie Text-Prompts hinzufügen, um zu steuern, wie die KI das Planlayout interpretiert.
    4. Wandgeometrie bereinigen
      Überprüfen Sie die generierten Wände anhand der darunterliegenden Archivzeichnung, um Wände zu erkennen, die leicht im falschen Winkel oder nicht in der Flucht liegen. Löschen Sie überflüssige Wandsegmente und verlängern Sie die verbleibenden Wände, um sicherzustellen, dass sie rechtwinklig, gerade und baulich präzise sind. Diese erste Bereinigung schafft eine verlässliche Grundlage für weitere architektonische Änderungen.
    5. Wände, Text und Zonen gestalten
      Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Wand und wählen Sie select all of that type, um alle Wände auf der Arbeitsfläche gleichzeitig zu aktualisieren. Entfernen Sie die vorhandene Kontur, wenden Sie eine schwarze Kontur mit erhöhter Linienstärke an und füllen Sie die Wandkörper komplett schwarz. Aktualisieren Sie die Oberflächen und tags der Zonen, indem Sie die Textgröße anpassen, Zonenfüllungen bearbeiten oder Oberflächenmuster ändern – beispielsweise durch eine Drehung der Terrassenfüllung um 90 Grad.
    6. Möbel aus der Block Library platzieren
      Öffnen Sie die block library im linken Bedienfeld und navigieren Sie durch Raumtypen wie Schlafzimmer oder Wohnbereich. Ziehen Sie einzelne Möbelstücke wie Betten und Kleiderschränke direkt in die Räume und drehen oder strecken Sie diese, damit sie in die vorgesehenen Zonen passen. Klicken Sie in einen Block, um dessen Konturfarbe zu bearbeiten, wodurch der zugewiesene Stil für alle verknüpften Blöcke im Grundriss aktualisiert wird.
    7. Beschriftungen und Zonen-Tags einfügen
      Greifen Sie auf tags zu, klicken Sie auf variables und wählen Sie Tag-Variablen wie Fläche und Name aus, um einzelne Wohnräume zu beschriften. Benennen Sie Zonen im rechten Bedienfeld um, ordnen Sie Tag-Felder neu an und passen Sie die Schriftgrößen an, um eine klare Zeichnungshierarchie beizubehalten. Fügen Sie leaders, Textnotizen und zusätzliche Bemaßungen im gesamten Grundriss hinzu, um die Raumaufteilung für Auftragnehmer und Bauherren klar darzustellen.
    Ihr Fortschritt83%
    24 Videos•Ca. 6 Std.
