Présentation d'un projet d'étudiant en architecture : comment Efe a remporté un RIBA Drawing Prize
Le projet d'Efe Tabaner récompensé au RIBA Drawing Prize : le concept, le développement du projet, le processus de dessin et le rôle de Rayon dans la réalisation du rendu final.
Apprenez à développer un projet d'architecture et une présentation primée dans Rayon en créant des élévations itératives, en superposant des dessins techniques, en habillant les espaces avec des composants (assets) et en préparant des fichiers de fabrication. Ce flux de travail couvre l'importation de modèles de base, le détail des compositions de murs, l'ajout de profondeur grâce aux ombres et la mise en forme des dessins pour la découpe laser.
Dessiner les élévations initiales et tester des variantes de conception
Commencez le processus de dessin architectural en construisant l'élévation d'origine de la structure existante. Développez plusieurs pistes de conception directement côte à côte pour tester différentes compositions de façades et traitements visuels. Cette configuration permet une présentation immédiate aux enseignants ou jurys et offre la flexibilité nécessaire pour intégrer les retours ou revenir aux concepts antérieurs.
Dupliquer les itérations pour documenter le processus de conception
Utilisez le copier-coller dans l'espace de travail pour générer de nombreuses versions du projet proposé. Conserver des copies séquentielles permet d'établir un journal visuel de l'évolution de la conception sans perdre les étapes précédentes du travail. Cette pratique facilite le suivi du développement du projet et l'explication de sa progression lors des rendus ou critiques.
Créer des dessins techniques, des élévations et des coupes
Produisez des dessins techniques axés sur les connexions spatiales entre les différentes zones fonctionnelles et le puits de lumière central. Disposez les vues en élévation et en coupe côte à côte sur le canevas pour conserver le contexte entre les différentes projections. Cette présentation complète garantit une évaluation efficace de la clarté spatiale des propositions sur plusieurs niveaux.
Habiller le plan avec les assets Rayon
Accédez à la bibliothèque d'assets intégrée de Rayon pour placer des personnages et des objets contextuels sur les plans d’étage et les coupes. L'insertion de ces silhouettes apporte une dimension vivante et une échelle humaine aux espaces architecturaux. Habiller ainsi le projet permet de communiquer efficacement la façon dont les usagers circulent, occupent et interagissent avec chaque zone définie.
Superposer les éléments en calques et ajouter des ombres
Organisez les composants du dessin en empilant les éléments graphiques dans des calques (layers) méthodiques et en affinant l'assemblage étape par étape. Positionnez les ombres portées par-dessus les éléments du bâtiment pour apporter de la profondeur, du contraste et un relief tridimensionnel. Travaillez sur les coupes pour illustrer des éléments techniques tels que les systèmes de récupération des eaux pluviales et les jonctions de toiture.
Insérer et ajuster du mobilier intérieur sur mesure
Importez des éléments d'aménagement intérieur, comme des tapis issus de la bibliothèque, dans le plan d’étage de la galerie pour représenter les pièces textiles exposées. Ajustez et étirez les éléments graphiques importés pour les adapter aux emplacements muraux spécifiques et aux proportions du projet. Cette approche permet de présenter les espaces commerciaux comme de véritables zones d'exposition scénographiées sans surcharger la mise en page du dessin.
Importer la géométrie de base et détailler les compositions de murs
Importez les dessins du modèle initial depuis SketchUp dans Rayon pour ajouter des informations architecturales détaillées qui font défaut aux logiciels 3D. Dessinez des compositions de murs multicouches autour du plan d’étage afin de représenter l'épaisseur structurelle et les assemblages de matériaux. Ajoutez des personnages à ces dessins détaillés pour exprimer la profondeur spatiale parallèlement aux détails techniques de construction.
Personnaliser les cartes d'analyse de site avec des aplats de couleur
Importez des données cartographiques externes depuis Digimap sur le canevas pour réaliser une analyse contextuelle du site. Appliquez des palettes de couleurs et des remplissages (fills) personnalisés pour clarifier les limites parcellaires, les flux piétons et les relations urbaines. Rayon permet des modifications visuelles rapides et fluides afin que les cartes d'analyse s'harmonisent avec l'esthétique globale du projet.
Mettre à l'échelle les éléments du dessin pour la découpe laser
Disposez les composants de la maquette physique directement dans Rayon pour produire des gabarits de fabrication précis. Placez chaque pièce à découper sur la feuille et vérifiez que tous les éléments sont correctement dimensionnés à l'échelle. Exportez ou envoyez directement ces fichiers mis à l'échelle vers la découpeuse laser pour construire la maquette architecturale physique.
De l'e-mail client au moodboard de concept : mon processus complet dans Rayon
Un moodboard est le premier élément qui montre à votre client que vous l'avez compris.
Pourquoi la plupart des mood boards en architecture d'intérieur ne fonctionnent pas (et comment y remédier)
Les mood boards constituent l'une des étapes les plus importantes du processus de conception en architecture d'intérieur.
Comment transformer un croquis de relevé de site en plan d’étage avec l'IA
D'un croquis de relevé dessiné à la main à un plan d’étage conceptuel.
