Rendu IA en architecture d’intérieur : du plan d’étage à la visualisation en quelques secondes
Quatre outils IA dans Rayon : axonométrie 3D à partir d'un plan 2D, rendu à partir d'une élévation, itération de matériaux sur des images et transfert de style graphique.
Apprenez à transformer des plans d’étage et des élévations 2D d'architecture d'intérieur en présentations visuelles complètes grâce aux fonctionnalités IA de Rayon. Ce flux de travail montre comment créer des vues axonométriques 3D, générer des rendus d'élévations photoréalistes, remplacer des matériaux à partir d'images de référence et appliquer des filtres graphiques stylisés sans avoir à construire des modèles 3D séparés.
Générer des vues axonométriques à partir de plans d’étage
Ouvrez les outils IA depuis la barre d'outils inférieure sur le canevas de modélisation et sélectionnez axonometry. Tracez une fenêtre de sélection sur le dessin de votre plan d’étage 2D pour définir la zone. Saisissez un prompt descriptif détaillant les espaces de la pièce, les éléments de mobilier et les zones adjacentes pour générer une visualisation en perspective 3D.
Affiner la perspective et la qualité du rendu
Sélectionnez le rendu axonométrique généré et saisissez un prompt pour faire pivoter la vue afin d'obtenir un meilleur angle spatial. Envoyez ensuite une commande texte demandant un style photoréaliste pour ajouter de la profondeur tout en préservant la géométrie exacte du dessin. Déplacez l'image axonométrique finale sur la feuille de présentation à côté du plan technique d'origine.
Convertir des élévations 2D en rendus photoréalistes
Accédez à un dessin d'élévation sur le canevas de modélisation et choisissez l'option edit or generate an image sous les outils IA. Tracez un cadre de capture sur le dessin au trait pour sélectionner toute la vue en élévation. Saisissez un prompt décrivant les éléments architecturaux, le mobilier, les boiseries et la décoration pour produire un rendu d'élévation en couleur et texturé.
Modifier les finitions murales par prompts itératifs
Ouvrez à nouveau l'outil edit or generate an image et effectuez une capture de la visualisation d'élévation nouvellement créée. Rédigez un prompt demandant des ajustements de finition spécifiques, comme transformer le soubassement en bois mi-hauteur en chêne teinté plus foncé. L'IA régénère le rendu de l'élévation tout en conservant l'alignement géométrique établi.
Remplacer des finitions à l'aide d'échantillons de référence importés
Importez une image de référence externe d'un carreau de pierre directement dans l'espace de travail Rayon. Lancez l'outil edit or generate an image et prenez une capture qui englobe à la fois le rendu de l'élévation et l'échantillon de carrelage importé. Saisissez un prompt demandant à l'IA de remplacer le soubassement existant par des carreaux de pierre grand format.
Remplacer et ajuster le mobilier avec des références de produits
Collez une photo de référence d'un élément de mobilier cible, tel qu'un miroir encadré de bois, sur le canevas. Utilisez l'outil IA pour capturer l'élévation aux côtés de l'image du produit et demandez au modèle de remplacer le miroir actuel par l'échantillon encadré. Envoyez un prompt texte complémentaire pour réduire de moitié la taille du miroir remplacé.
Appliquer des styles graphiques avec l'outil Stylize
Sélectionnez l'outil stylize dans le panneau IA pour modifier l'esthétique de présentation d'un rendu existant. Choisissez une image d'élévation et appliquez des préréglages artistiques tels que l'aquarelle ou le dessin à main levée pour adoucir l'aspect figé du visuel lors des premières discussions avec le client. Comparez plusieurs options de stylisation pour déterminer le ton graphique approprié à la communication du projet.
Produire des maquettes volumétriques blanches et des planches de présentation
Sélectionnez la vue axonométrique précédente et utilisez l'outil stylize pour appliquer un effet de maquette blanche (clay) qui met l'accent sur la volumétrie globale plutôt que sur les matériaux de surface. Utilisez l'option permettant de supprimer l'arrière-plan, isolant ainsi la géométrie du modèle pour une mise en page épurée. Disposez les plans, les maquettes volumétriques, les élévations et les études à l'aquarelle stylisées sur les feuilles de présentation pour créer un dossier client complet.
Mentionné dans cette vidéo
Work with AI
Outils d'IA pour les architectes d'intérieur : des outils vraiment utiles
L'IA transforme de nombreux aspects de la pratique du design.
Le flux de travail d’architecture d’intérieur par IA qui a transformé ma pratique (Rayon AI)
Faites le lien entre un brief client flou et une étude de faisabilité claire.
