    Génération de plans d’étage par IA : est-ce vraiment utile ?
    12:00
    Un test de la génération de plans d’étage par IA dans Rayon : conversion de dessins d’archives et de croquis en plans modifiables, suivie du nettoyage, de l’aménagement, de la mise en style et de l’annotation du résultat.
    Ce tutoriel montre comment importer l’image d’un plan d’étage d’archive dans Rayon, la mettre précisément à l’échelle et utiliser l’outil d’IA generate plan pour la convertir en géométrie vectorielle modifiable. Vous apprendrez également à nettoyer la géométrie, styliser les murs et les zones, aménager l’espace avec du mobilier issu de la block library et ajouter des tags ainsi que des annotations.
    1. Importer un dessin d’archive
      Rendez-vous dans le coin supérieur gauche du canevas de modélisation pour importer un dessin d’archive sous forme de fichier image, PDF ou PNG. Dans cette démonstration, le plan d’archive d’un appartement d’angle parisien est importé sur un nouveau canevas pour servir de géométrie de référence.
    2. Mettre l’image à l’échelle selon les dimensions réelles
      Modifiez les unités du canevas de mètres en centimètres pour correspondre au dessin d’archive français, puis sélectionnez l’image et activez scale. Cliquez sur deux points de référence connus sur le dessin pixélisé, saisissez 185 pour redimensionner le plan à l’échelle réelle 1:1, puis repassez les unités du canevas en mètres. Vérifiez l’échelle en mesurant la distance entre les points de référence à l’aide du dimension tool.
    3. Générer un plan vectoriel avec l’IA
      Ouvrez l’AI toolkit situé en bas de l’écran et choisissez la fonctionnalité generate plan. Rayon analyse la géométrie de l’image pour générer des murs vectoriels, des ouvertures issues de la block library et des zones avec tags en moins d’une minute environ. Vous pouvez également ajouter des instructions textuelles (prompts) pour guider l’interprétation de l’agencement du plan par l’IA.
    4. Nettoyer la géométrie des murs
      Inspectez les murs générés par rapport au dessin d’archive sous-jacent pour repérer ceux qui présentent un léger décalage d’angle ou d’alignement. Supprimez les segments de murs superflus et prolongez les murs restants afin de garantir qu’ils soient perpendiculaires, droits et structurellement précis. Ce nettoyage initial crée une base fiable avant d’introduire d’autres modifications architecturales.
    5. Styliser les murs, le texte et les zones
      Faites un clic droit sur un mur et choisissez select all of that type pour mettre à jour simultanément tous les murs du canevas. Supprimez le contour existant, appliquez un contour noir avec une épaisseur accrue et remplissez le corps des murs en noir uni. Mettez à jour les finitions de zones et les tags en ajustant la taille du texte, en modifiant les remplissages de zones ou en changeant les motifs de surface, par exemple en orientant le motif d’une terrasse à 90 degrés.
    6. Placer du mobilier depuis la Block Library
      Ouvrez la block library située dans le panneau de gauche et parcourez les types de pièces tels que la chambre ou le séjour. Faites glisser des éléments de mobilier individuels, comme des lits et des armoires, directement dans les pièces, en les faisant pivoter ou en les étirant pour les adapter aux zones dédiées. Cliquez à l’intérieur d’un bloc pour modifier la couleur de son contour, ce qui met à jour le style attribué à tous les blocs associés sur le plan d’étage.
    7. Insérer des annotations et des tags de zones
      Accédez à tags, cliquez sur variables et sélectionnez des variables de tag telles que la surface et le nom pour identifier chaque pièce de l’appartement. Renommez les zones dans le panneau de droite, réorganisez les champs des tags et modifiez la taille des polices pour conserver une hiérarchie de dessin claire. Ajoutez des leaders, des notes textuelles et des cotes supplémentaires sur l’ensemble du plan d’étage pour communiquer clairement l’aménagement des pièces aux entrepreneurs et aux clients.
    Comment styliser vos plans et présentations dans Rayon
    Des dessins cohérents commencent par un ensemble de styles partagés.
    19:00
    Comment Rayon a remplacé ma nomenclature Excel par un tableau dynamique dans le dessin (FF&E)
    Les nomenclatures FF&E gérées dans un tableur séparé risquent d'être obsolètes à la moindre modification du projet.
    16:00
    Comment utiliser et gérer les Layers dans Rayon
    Les Layers permettent de garder un dessin organisé à mesure qu'il se développe.
    Devenir formateur
    © 2026 Rayon. Tous droits réservés.
