Import & Einrichtung
    20:00
    Dieses Video zeigt, wie Sie DWG- und DXF-Dateien aus AutoCAD in Rayon importieren und dabei Ebenen, Blöcke und Stile beibehalten. Es erläutert die Übertragung von Modellbereich, Layouts und XREFs, um eine präzise Skalierung und Strukturierung zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie bestehende Entwürfe an Rayons model canvas und paper canvas angepasst werden, um einen reibungslosen Zeichen-Workflow zu ermöglichen.
    Lernen Sie, wie Sie eine DWG- oder DXF-CAD-Datei in Rayon importieren, übernommene Ebenen, Stile und Blöcke verwalten und die Plandokumentation über model canvas und paper canvas hinweg einrichten.
    1. DWG- oder DXF-Datei importieren
      Klicken Sie oben rechts im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche import und wählen Sie eine kompatible CAD-Datei mit einer Größe von bis zu 35 Megabyte aus. Überprüfen Sie vor dem Bestätigen die Standardeinstellungen, um die Datei umzubenennen oder den Import für ausgeblendete Ebenen, leere Ebenen und nicht instanziierte Blöcke ein- oder auszuschalten. Rayon konvertiert die DWG- oder DXF-Geometrie und unterstützt automatisch verknüpfte XREFs.
    2. Referenzmaßstab der Datei kalibrieren
      Klicken Sie auf zwei Referenzpunkte eines bekannten Elements, wie beispielsweise einer Eingangstür, um eine Messlinie zu ziehen. Rayon erkennt die eingegebene Distanz, sodass Sie die passenden Zeichnungseinheiten wie Meter, Zentimeter, Millimeter oder angloamerikanische Maßeinheiten auswählen können. Bestätigen Sie den gewählten Maßstab, um das model canvas präzise zu generieren.
    3. Grid und Wireframe Mode aktivieren
      Schalten Sie grid und wireframe mode ein, um eine vertraute CAD-Zeichenansicht auf dem model canvas einzurichten. Überprüfen Sie die zugewiesenen Einheiteneinstellungen und stellen Sie sicher, dass die ursprünglichen CAD-Ebenenfarben korrekt übernommen wurden. Diese Ausrichtung des Arbeitsbereichs ermöglicht präzises Zeichnen und eine klare Visualisierung der übernommenen Grundrisse.
    4. Importierte Ebenen prüfen und verwalten
      Öffnen Sie das layer panel auf der linken Seite des Arbeitsbereichs, um alle aus der CAD-Datei übernommenen Ebenen zu prüfen. Blenden Sie Ebenen ein oder aus, sperren oder entsperren Sie sie oder legen Sie sie als aktiv fest, um zu bestimmen, wo nachfolgende Zeichengeometrie platziert wird. Wählen Sie einzelne Elemente auf der Zeichenfläche aus, um deren Ebeneneigenschaften im rechten Bedienfeld zu prüfen oder neu zuzuweisen.
    5. Benutzerdefinierte Ebenen neu anordnen und verschachteln
      Erstellen Sie über die Bedienfeldoptionen neue benutzerdefinierte Ebenen und zeichnen Sie Grundformen wie einen circle mit einer Füllung auf die Zeichenfläche. Ziehen Sie Ebenen vertikal, um die Darstellungsreihenfolge anzupassen, sodass Elemente auf oberen Ebenen über der Geometrie auf unteren Ebenen angezeigt werden. Ziehen Sie Ebenen per Drag-and-Drop ineinander, um Komponenten zu verschachteln und komplexe Projektstrukturen zu organisieren.
    6. Übernommene Stile und Schriftarten überprüfen
      Öffnen Sie den Bereich für Stile unterhalb des Block-Bedienfelds, um importierte Linienstärken, Schraffuren, Füllungen und zugehörige Namen anzuzeigen. Überprüfen Sie übernommene Texte und Schriftarten und nutzen Sie die Upload-Option, um fehlende Schriftartdateien hinzuzufügen, die für das Projekt benötigt werden. Wählen Sie Geometrie auf der Zeichenfläche aus, um deren zugewiesenen Stil im rechten Bedienfeld zu überprüfen.
    7. Auf modellinterne Blöcke und Bibliotheksblöcke zugreifen
      Öffnen Sie das Block-Bedienfeld unterhalb des layer panel, um die modellinternen CAD-Blöcke anzuzeigen, die aus der importierten Datei extrahiert wurden. Bewegen Sie den Mauszeiger über Blöcke auf der Zeichenfläche, um sicherzustellen, dass sie violett als eigenständige Blockobjekte und nicht als reine Vektorgeometrie hervorgehoben werden. Durchsuchen Sie Rayons block library nach Kategorien oder Ansichten, um vorgefertigte technische Symbole, Möbel und Wandabwicklungen einzufügen.
    8. Paper Canvas und Pages einrichten
      Erstellen Sie ein neues paper canvas, um einen Layout-Arbeitsbereich speziell für die Planpräsentation und den Export einzurichten. Fügen Sie Standard-Planformate wie A3 oder benutzerdefinierte Abmessungen auf der unendlichen Zeichenfläche hinzu. Kopieren oder ergänzen Sie mehrere pages, um umfangreiche mehrseitige Planpräsentationen in einem einzigen Arbeitsbereich zu strukturieren.
    9. Zeichnungsansichten platzieren und skalieren
      Wählen Sie das Werkzeug für views in der unteren Werkzeugleiste aus und platzieren Sie ein Ansichtsfenster auf Ihrem Planlayout, um einen Ausschnitt des model canvas anzuzeigen. Bearbeiten Sie das Ansichtsfenster, um den Grundriss zu positionieren, und weisen Sie einen dynamischen Maßstab wie 1:300 zu. Beschneiden Sie die Begrenzungskanten des Ansichtsfensters, um saubere Zeichnungsansichten für den finalen Plansatz zu erstellen.
    Wechsel zu Rayon von AutoCAD und anderer Bestandssoftware
    Ihr Fortschritt33%
    3 Videos•Ca. 1 Std.
