    Importation et configuration
    20:00
    Importez des fichiers DWG/DXF dans Rayon tout en conservant les calques, les blocs et les styles. Ce guide aborde la gestion de l'échelle, les XREFs, ainsi que la correspondance entre l'espace objet, les présentations et les model et paper canvases de Rayon.
    Apprenez à importer un fichier CAO au format DWG ou DXF dans Rayon, à gérer les calques, styles et blocs hérités, et à configurer votre documentation à travers les model et paper canvases.
    1. Importer un fichier DWG ou DXF
      Cliquez sur le bouton import en haut à droite de l'espace de travail et choisissez un fichier CAO compatible d'une taille maximale de 35 mégaoctets. Vérifiez les paramètres par défaut pour renommer le fichier ou activer l'importation des calques masqués, des calques vides et des blocs non instanciés avant de confirmer. Rayon convertit la géométrie DWG ou DXF et prend automatiquement en charge les XREFs associées.
    2. Calibrer l'échelle de référence du fichier
      Cliquez sur deux points de référence sur un élément de dimension connue, tel qu'une porte d'entrée, pour tracer une ligne de mesure. Rayon détecte la distance saisie et vous permet de sélectionner les unités de dessin appropriées telles que les mètres, les centimètres, les millimètres ou le système impérial. Confirmez l'échelle de mesure sélectionnée pour générer le model canvas avec précision.
    3. Activer la grid et le wireframe mode
      Activez la grid et le wireframe mode pour retrouver un affichage de dessin CAO familier sur le model canvas. Vérifiez les paramètres d'unité attribués et assurez-vous que les couleurs des calques CAO d'origine ont été correctement conservées. Cette configuration de l'espace de travail permet un dessin précis et une visualisation claire des plans d’étage importés.
    4. Inspecter et gérer les calques importés
      Ouvrez le layer panel sur le côté gauche de l'espace de travail pour inspecter tous les calques hérités du fichier CAO. Masquez, affichez, verrouillez, déverrouillez ou définissez des calques comme actifs pour déterminer où sera placée la géométrie dessinée par la suite. Sélectionnez des éléments individuels sur le canevas pour inspecter ou réattribuer leurs propriétés de calque dans le panneau de droite.
    5. Réorganiser et imbriquer des calques personnalisés
      Créez de nouveaux calques personnalisés à l'aide des options du panneau et dessinez des formes de base sur le canevas, comme un circle avec un remplissage. Faites glisser les calques verticalement pour ajuster l'ordre de superposition, en veillant à ce que les éléments des calques supérieurs s'affichent au-dessus de la géométrie des calques inférieurs. Glissez et déposez les calques les uns dans les autres pour imbriquer les composants et structurer les projets complexes.
    6. Vérifier les styles et polices hérités
      Accédez à la section des styles sous le panneau des blocs pour visualiser les épaisseurs de trait, les hachures, les remplissages et les noms associés importés. Vérifiez les textes et les polices hérités, en utilisant l'option d'importation pour ajouter les fichiers de police manquants requis par le projet. Sélectionnez une géométrie sur le canevas pour vérifier le style qui lui est attribué dans le panneau de droite.
    7. Accéder aux blocs du modèle et à la block library
      Ouvrez le panneau des blocs situé sous le layer panel pour afficher les blocs CAO du modèle extraits du fichier importé. Survolez les blocs sur le canevas pour vérifier qu'ils s'affichent en surbrillance violette en tant qu'objets blocs distincts, et non comme une simple géométrie vectorielle brute. Explorez la block library de Rayon par catégorie ou par vue pour intégrer des symboles techniques, du mobilier et des élévations prédéfinis.
    8. Configurer le paper canvas et les pages
      Créez un nouveau paper canvas pour établir un espace de présentation dédié à la mise en page et à l'exportation de documents. Ajoutez des feuilles au format standard, comme l'A3, ou aux dimensions personnalisées sur la zone de canevas infinie. Copiez ou ajoutez plusieurs pages pour structurer des dossiers de plans complets à plusieurs feuilles dans un seul espace de travail.
    9. Placer et mettre à l'échelle les views de dessin
      Sélectionnez l'outil de vue dans la barre d'outils inférieure et placez une fenêtre de présentation sur votre page pour afficher un aperçu du model canvas. Modifiez la fenêtre pour positionner le plan d’étage et attribuez une échelle dynamique telle que 1:300. Recadrez les bords de la fenêtre pour obtenir des views de dessin nettes pour le dossier de plans final.
    Comment utiliser Canvases, Views et Pages dans Rayon
    Chaque dessin dans Rayon vit sur un Canvas.
    14:00
    Comment utiliser et gérer les Layers dans Rayon
    Les Layers permettent de garder un dessin organisé à mesure qu'il se développe.
    Comment importer des fichiers DWG, PDF et image
    Intégrez des fichiers DWG, PDF et image dans Rayon et commencez à dessiner par-dessus.
    5:00
    Devenir formateur
    © 2026 Rayon. Tous droits réservés.
