    Comment je passe du plan d'un architecte à un plan d'étage intérieur meublé
    Andrea transforme le plan de restaurant d'un architecte en un aménagement meublé : diagramme à bulles pour le zonage, blocs CHR, revêtements de sol, puis cotations et annotations.
    Ce tutoriel montre comment transformer un plan d'étage architectural en un aménagement de restaurant meublé à l'aide de diagrammes à bulles, d'éléments de la Block library, de formes personnalisées et du zonage. Ce processus guide les designers à travers le space planning initial, l'implantation du mobilier, la pose des revêtements de sol et les détails de présentation finale.
    1. Créer le diagramme à bulles initial avec la forme Circle
      Accédez au menu Shapes et sélectionnez l'outil Circle pour commencer à délimiter les différentes zones du restaurant. Placez une bulle circulaire sur le plan d'étage pour définir la zone dédiée à la cuisine. Cette étape de schématisation établit un repère visuel garantissant qu'aucun espace programmatique essentiel n'est oublié.
    2. Ajouter des zones fonctionnelles avec des couleurs distinctes
      Dessinez un autre cercle sur la zone de dessin et modifiez sa couleur pour le différencier des formes précédentes. Placez cette bulle près de la vue extérieure pour implanter la zone principale du bar où se trouveront les tabourets. L'attribution de couleurs variées permet de distinguer clairement les points focaux essentiels sur l'ensemble du plan d'aménagement.
    3. Définir les zones d'assise et les axes de circulation
      Placez des bulles supplémentaires le long des murs pour désigner les aménagements sur mesure, les banquettes et les différentes configurations d'assises adaptées à la taille des groupes. Vérifiez les dégagements de circulation afin de vous assurer que le personnel et les clients peuvent se déplacer aisément entre toutes les zones de restauration. L'établissement de ces limites spatiales garantit l'accessibilité opérationnelle avant l'implantation des éléments de mobilier réels.
    4. Dupliquer l'aménagement et accéder à la Block library
      Dupliquez le plan d'étage pour conserver le diagramme à bulles d'origine comme guide spatial de référence. Ouvrez le panneau Block library et appliquez un filtre pour afficher les éléments commerciaux dédiés à l'hôtellerie-restauration (CHR). Parcourez la collection de plus de quatre mille blocs pour sélectionner le mobilier de restaurant approprié.
    5. Insérer et modifier les blocs de mobilier
      Faites glisser et insérez les blocs de mobilier sélectionnés dans les zones qui leur sont attribuées sur le plan d'étage intérieur. Utilisez les options Modify pour inverser les blocs et leur donner la bonne orientation contre les murs. Continuez à ajouter d'autres unités d'assise ou des agencements de mobilier mobile pour compléter les espaces de restauration.
    6. Dessiner des banquettes sur mesure et ajuster les remplissages
      Dessinez des banquettes intégrées sur mesure directement sur le plan, le long des murs périphériques. Modifiez les paramètres de remplissage des formes de banquettes dessinées pour éclaircir ou assombrir la teinte graphique. Reproduisez le dessin des banquettes et les ajustements de remplissage sur le mur opposé pour créer une symétrie visuelle.
    7. Créer le calque de revêtement de sol avec l'outil Zone
      Créez un nouveau calque spécifiquement dédié aux revêtements de sol pour l'ensemble du restaurant. Activez l'outil Zone et cliquez une fois pour générer la surface de sol dans les limites de la pièce. Sélectionnez un type de sol approprié et placez le calque de revêtement de sol à l'arrière-plan afin que les blocs de mobilier restent clairement visibles au-dessus.
    8. Intégrer des silhouettes humaines, des cotations et des annotations
      Placez des silhouettes humaines dans les zones de restauration pour offrir un contexte visuel immédiat et traduire une échelle réaliste. Ajoutez des lignes de cotation à travers les espaces architecturaux clés pour communiquer avec précision les proportions des pièces. Intégrez des annotations et des étiquettes sur l'ensemble de l'aménagement afin de produire un plan d'intérieur finalisé et prêt pour la présentation.
    Les architectes peuvent faire de l'architecture d'intérieur. Voici ce que j'ai dû apprendre
    En pratique, la frontière entre l'architecture et l'architecture d'intérieur est plus floue qu'il n'y paraît de l'extérieur.
    Comment j’habille un plan d’étage pour montrer comment un espace fonctionne réellement
    Un plan d’étage vide indique seulement au client où se trouvent les murs.
    Comment dessiner et présenter plusieurs options de plan d’étage à un client (Tutoriel)
    Découvrez la proposition de conception finale pour un projet de réhabilitation de grange situé sur la côte sud-ouest de l'Angleterre.
    Devenir formateur
    © 2026 Rayon. Tous droits réservés.
